Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen
Bekeken: 14K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
153
Altijd:
14.474
Commentaar: 5
1commentaar op stappen, 4commentaar van de gids.
Ga naar opmerkingen in de gids
Completed: 15
15 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorites: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de batterij van de Lenovo Yoga 730 13-IKB (modelnummers beginnend met “81CT”) te vervangen.
Het niet opladen en een slechte batterijduur kunnen wijzen op een defecte batterij. Zorg ervoor dat u de handleiding voor probleemoplossing bekijkt voordat u de batterij zelf vervangt. Een defecte stroomadapter of verouderde drivers kunnen batterijproblemen veroorzaken en zijn eenvoudig en goedkoop op te lossen.
Houd tijdens het vervangen van de batterij vuil en vloeistoffen uit de buurt van de computer, omdat de interne componenten van de laptop bloot komen te liggen. Volg de noodzakelijke stappen voor het hanteren en afvoeren van de batterij als deze opgezwollen lijkt.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de laptop uit en leg deze ondersteboven op een krasvrij oppervlak.
      • Verwijder de negen T5-schroeven waarmee de behuizing aan de achterkant vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap onder de achterkant bij de scharnieren van het scherm. Wrik voorzichtig aan beide kanten omhoog.
      • Schuif het Openingsgereedschap onder de achterkant naast het middelste schroefgat aan beide kanten van de behuizing. Wrik voorzichtig omhoog.
      • Je kunt mogelijk klikgeluiden horen wanneer de lipjes die de behuizing vastzetten loskomen. Dit is normaal. Als de behuizing niet beweegt, probeer dan vanuit een andere hoek of positie te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterklep door bij de schermscharnieren omhoog te trekken en deze diagonaal van de laptop af te tillen.
      • Ga voorzichtig te werk om te voorkomen dat er verbindingslipjes afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3,5 mm Phillips-schroeven #0 waarmee de accu vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de accukabel los door deze voorzichtig recht uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      • De accu(kabel)aansluiting heeft geen vergrendeling en vereist lichte druk om in te brengen en te verwijderen. Om de accukabel terug te plaatsen, houdt u de zwarte behuizing vast en drukt u deze in de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de batterij door bij het witte label omhoog te trekken en deze diagonaal van de laptop weg te tillen.
      • Overweeg om een plastic openingsgereedschap te gebruiken om voorzichtig bij het witte label te wrikken als de batterij vast lijkt te zitten.
      • Om de batterij opnieuw te installeren, lijnt u de montagegaten voorzichtig uit met de plastic pinnen op de omlijsting van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Colin Reay
926 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 Leden
96 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Overall, this was very helpful: pictures were good, it took about the time proposed (I'm a newbie at this kind of thing), and since I had a 720 and a730 that both required new batteries, I bought the toolkit which really helped. I would add that, in the first step, where you're prying away next the hinges, there appear to be a some small 'nubs' between the hinges that hold the case in place. It doesn't mention it, but you have to work your way across between the hinges, to make sure it's loosened, otherwise the case won't come apart. Other than that, I found everything went exactly as described. I Fixed It, so thanks iFixit!
frank g - Antwoord Deel
Great instructions mine only took 10 minutes to replace, but I 'm pretty handy.
Michael Thompson - Antwoord Deel
5 or 10 minutes. Tool kit is great. Battery is perfect. Product design by Lenovo was excellent to allowsuch a simple battery change. David
david dodds - Antwoord Deel
The guide was very well documented, easy to follow, and the repair process ended up being faster than the estimated time. Thank you!
Reto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 14,474
