Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je toestel uit voordat je met deze procedure begint.
    • Draai je laptop om en zorg dat de scharnieren van je wegwijzen.
    • Verwijder de zeven 5.0 mm lange T5 Torx-schroeven.
    • Verwijder de drie 9.5 mm lange T5 Torx-schroeven.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je plastic openingstool om de behuizing langs de gehele buitenkant van de laptop los te wrikken.
    • Wrik niet aan de kant waar ook de scharnieren zich bevinden, aangezien je in dat geval het risico loopt de behuizing te breken.
    • Til de behuizing op vanaf de voorkant, totdat je op weerstand stuit.
    • Stop met tillen zodra je de weerstand voelt. Als je dit niet doet, loop je het risico de behuizing te breken.
    • Trek de behuizing naar je toe, weg van de scharnieren.
    • Til de behuizing in z'n geheel van de laptop af.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen, Luisprekers: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen, Luisprekers: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen, Luisprekers: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hier zijn de luidsprekers voor dit apparaat.
    • Trek de rechterluidspreker recht omhoog en verwijder deze uit de computer.
    • Als u de luidspreker verwijdert, moet u ook voorzichtig de draad die op de luidspreker is aangesloten, samen met de luidspreker naar buiten trekken.
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de linker luidspreker op dezelfde manier als hoe de rechterluidspreker werd verwijderd.
  5. Lenovo Yoga 720-15IKB luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de luidspreker los door de draad uit de connector te trekken.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeremy Kostel
249 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 Leden
25 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 373
