Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je toestel uit voordat je met deze procedure begint.
    • Draai je laptop om en zorg dat de scharnieren van je wegwijzen.
    • Verwijder de zeven 5.0 mm lange T5 Torx-schroeven.
    • Verwijder de drie 9.5 mm lange T5 Torx-schroeven.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je plastic openingstool om de behuizing langs de gehele buitenkant van de laptop los te wrikken.
    • Wrik niet aan de kant waar ook de scharnieren zich bevinden, aangezien je in dat geval het risico loopt de behuizing te breken.
    • Til de behuizing op vanaf de voorkant, totdat je op weerstand stuit.
    • Stop met tillen zodra je de weerstand voelt. Als je dit niet doet, loop je het risico de behuizing te breken.
    • Trek de behuizing naar je toe, weg van de scharnieren.
    • Til de behuizing in z'n geheel van de laptop af.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord, Ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de zes 5.2 mm lange Torx T5 schroeven die de ventilator op z'n plek houden.
    • Verwijder de vijf 5.0 mm lange Torx T5 schroeven die de ventilator tevens op z'n plek houden.
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de twee kabelaansluitingen van de ventilator los.
    • Trek de aansluiting horizontaal uit het contact om deze los te koppelen.
    • Til de ventilator op voorzichtige wijze omhoog en uit het toestel.
  5. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 4 mm lange schroeven rondom de batterij met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
    • Iedere schroef is gelabeld met "M2x5", waarbij er een kleine, witte pijl naar de schroef zelf wijst.
  6. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting stevig weg om deze los te koppelen.
  7. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij uit de behuizing om deze te verwijderen.
  8. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf M2X5 schroeven.
  9. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de aansluiting van de stroomvoorziening los.
    • Koppel de speakerkabelaansluiting los.
    • Til het moederbord op voorzichtige wijze omhoog en uit het toestel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,371
