Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Wat je nodig hebt
Schakel je toestel uit voordat je met deze procedure begint.
Draai je laptop om en zorg dat de scharnieren van je wegwijzen.
Verwijder de zeven 5.0 mm lange T5 Torx-schroeven.
Verwijder de drie 9.5 mm lange T5 Torx-schroeven.
Verwijder de zes 5.2 mm lange Torx T5 schroeven die de ventilator op z'n plek houden.
Verwijder de vijf 5.0 mm lange Torx T5 schroeven die de ventilator tevens op z'n plek houden.
Verwijder de vier 4 mm lange schroeven rondom de batterij met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
Stap 8 Moederbord
Voorzichtig: stappen 8-9 komen van een handleiding die in bewerking is.
Verwijder de vijf M2X5 schroeven.
Gebruik een schroevendraaier om de 39 schroeven die de toetsenbordcover op z'n plek houden te verwijderen.
Til de toetsenbordcover op voorzichtige wijze omhoog om deze te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Hi, how did you remove the welded screws from the keyboard?
I agree with john brown, how did you manage to remove the welded screws from the keyboard?
This model of laptop is not designed to allow the keyboard to be removed. A very handy (or very lucky) person might be able to get the welded screws out, but they are not designed to be removed. Additionally, DO NOT REMOVE THE FAN! There are a couple of screws at the back of the fans that need to removed to remove the motherboard, but it is not necessary to remove the whole fan in order to remove the motherboard (and if you do, you would then need to re-seat the fan and mess with applying new thermal paste when doing so).
True that the "welded screws" are...... not really screws at all. We broke off the capped bits that hold the keyboard and cover in place. We then replaced the keyboard and used a glue-gun on each of the "screws" to keep them in place, effectively "repairing" each of the screws we had broken off (/ had "un-capped)".
This works like a charm. It was a few years ago, and I am using it still, including right now :)
Never saw such an insane design in a laptop before. It seemed a bit scary to break off dozens of bits in a laptop, but it wasn't in the end. Don't let this hold you back from repairing your (otherwise) awesome laptop!
