Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je toestel uit voordat je met deze procedure begint.
    • Draai je laptop om en zorg dat de scharnieren van je wegwijzen.
    • Verwijder de zeven 5.0 mm lange T5 Torx-schroeven.
    • Verwijder de drie 9.5 mm lange T5 Torx-schroeven.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je plastic openingstool om de behuizing langs de gehele buitenkant van de laptop los te wrikken.
    • Wrik niet aan de kant waar ook de scharnieren zich bevinden, aangezien je in dat geval het risico loopt de behuizing te breken.
    • Til de behuizing op vanaf de voorkant, totdat je op weerstand stuit.
    • Stop met tillen zodra je de weerstand voelt. Als je dit niet doet, loop je het risico de behuizing te breken.
    • Trek de behuizing naar je toe, weg van de scharnieren.
    • Til de behuizing in z'n geheel van de laptop af.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de zes 5.2 mm lange Torx T5 schroeven die de ventilator op z'n plek houden.
    • Verwijder de vijf 5.0 mm lange Torx T5 schroeven die de ventilator tevens op z'n plek houden.
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de ventilator: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de twee kabelaansluitingen van de ventilator los.
    • Trek de aansluiting horizontaal uit het contact om deze los te koppelen.
    • Til de ventilator op voorzichtige wijze omhoog en uit het toestel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Shaina Bagri
447 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 Leden
25 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 3,620
