Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start by flipping the device over so that you see the screws.
    • Remove the 7 T5 short screws.
    • Remove the 3 long T5 screws.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Starting at the left USB port use you opening tool to gently pry up the bottom case.
    • Make sure you are prying on the cover itself, not the metal shield around the USB port.
    • Pry along the laptop's edge as shown by the arrows.
    • Do NOT pry along the top side, or you will damage the casing. Stay with the arrows.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the case from the bottom side. NOT the side with the hinges.
    • When you feel resistance, do NOT keep lifting or you will damage the housing.
    • Once you feel resistance, gently pull the case towards you. (away from the hinges.)
    • Remove the bottom case.
Conclusie
dkay
226 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 100
