Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo Yoga 710-15ISK batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo Yoga 710-15ISK batterij vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-15ISK batterij vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai je laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder de tien 2 mm schroeven waarmee de achterbehuizing aan de laptop vastzit met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier. De locatie van de schroeven is omcirkeld op de foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Yoga 710-15ISK batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing van de laptop met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo Yoga 710-15ISK batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-15ISK batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 2 mm schroeven uit de accu met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Yoga 710-15ISK batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (kabel)aansluiting tussen de accu en het moederbord door voorzichtig aan het zwart met plastic beklede deel van de bedrading te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo Yoga 710-15ISK batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties dien je na het voltooien van deze handleiding je nieuw geplaatste batterij te kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Elisa Normand
423 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,006
