Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 710-15ISK SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK SSD Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-15ISK SSD Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the sticker from the SSD to gain access to the screw underneath.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-15ISK SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw holding the SSD in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently pull on the plastic clip next to the screw until the stick is freed and bounces up.
  5. Lenovo Yoga 710-15ISK SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the SSD out of the laptop.
Conclusie
Elisa Normand
423 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 353
