Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to detach the clips holding the RAM cover.
    • Gently pry the RAM cover up off of the motherboard using the spudger.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use fingers to pry apart the clips holding the RAM in place.
    • Slide the RAM out of its slot.
Conclusie
Elisa Normand
423 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 322
