Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 710-15IKB Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure your computer is completely OFF before starting this guide.
    • Remove the ten 3.3 mm T5 screws from the base cover.
    • The screws aren't all the same length. Be sure to keep the screws sorted as you work.
  2. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide an opening tool between the base and back cover and work your way around the entire device to release the back cover.
  3. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the back cover.
  4. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3.5 mm screws around the battery using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery by pulling its cable away from the hinge with a pair of tweezers or your fingers.
  6. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift and remove the battery.
  7. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to grab the fan harness.
    • Gently pull the harness to disconnect from motherboard.
  8. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws holding down the fans.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Stephanie Alexander
727 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 2,123
