Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je deze procedure start.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
    • Zorg ervoor dat je de schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je laptop, niet te strak aandraait aangezien je dan riskeert de plastic cover te breken.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je plastic openingstool om de cover omhoog en weg te duwen van de laptop. Begin hierbij aan een kant en ga door tot je rondom de gehele laptop bent geweest.
    • De cover is groot en plat en is gemaakt van erg dun plastic. Zorg, aangezien het zo makkelijk breekt, dat je niet te hard duwt tijdens dit proces.
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de twee 4 mm laange Phillips (kruiskop) #00 schroefjes los die de ventilator op zijn plek houden.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat de dunne, plastic uitsteeksels aan de ventilatorbehuizing afbreken.
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je nagel of een plastic tool om het stroomkabeltje van de ventilator los te koppelen van de printplaat.
    • Schuif de aansluiting in een rechte beweging uit het contact op de printplaat.
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de ventilator: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de ventilator uit de behuizing omhoog.
    • Wees voorzichtig, de kleine kunststof uitsteeksels blijven gemakkelijk achter andere onderdelen of snoertjes haken.
Conclusie
Om je laptop weer in elkaar te zetten volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Grant Doerksen
1.005 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 Leden
27 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Thanks for a great guide! This is a great laptop with a really noisy cheep fan... It makes a high pitch sound even under the low load. Is it possible to make it run any better??
k.kubaitis - Antwoord
I have searched online for a replacement fan for the Yoga 710-14ikb but havent found any. Is it possible to use a fan for another model, perhaps the 14isk or 15ikb?
David Hansson - Antwoord
I did find this but dont want to wait that long. https://www.aliexpress.com/item/New-lapt...
edwardrmorley -
does anyone know the best place to buy a new one of these fans?
edwardrmorley - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,625
