Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de SSD
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de SSD, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je deze procedure start.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
    • Zorg ervoor dat je de schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je laptop, niet te strak aandraait aangezien je dan riskeert de plastic cover te breken.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je plastic openingstool om de cover omhoog en weg te duwen van de laptop. Begin hierbij aan een kant en ga door tot je rondom de gehele laptop bent geweest.
    • De cover is groot en plat en is gemaakt van erg dun plastic. Zorg, aangezien het zo makkelijk breekt, dat je niet te hard duwt tijdens dit proces.
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de SSD, SSD: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de SSD, SSD: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips #00 (kruiskop) schroevendraaier om het 3 mm lange schroefje op de SSD los te draaien.
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de SSD: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de SSD: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers op de SSD op te tillen. Trek de SSD vervolgens van het contact weg om deze uit de laptop te verwijderen.
Conclusie
Om je laptop weer in elkaar te zetten volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Grant Doerksen
1.005 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 Leden
27 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 11,412
