Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven, die de batterij op z'n plek houden, te verwijderen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Locate the speaker's plug and disconnect it.
Follow the wires connected to the plug to locate the speakers. The left speaker will have red wires, and the right speaker will have blue wires.
Untangle the wires from the plastic hinges of the case to properly lift the speakers out.
