Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven, die de batterij op z'n plek houden, te verwijderen.
Gebruik een Phillips #00 (kruiskop) schroevendraaier om het 3 mm lange schroefje op de SSD los te draaien.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a PH00 screwdriver to remove the nine 3mm screws.
Disconnect the indicated cables from the motherboard.
Remove the motherboard.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
