Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je deze procedure start.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
    • Zorg ervoor dat je de schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je laptop, niet te strak aandraait aangezien je dan riskeert de plastic cover te breken.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je plastic openingstool om de cover omhoog en weg te duwen van de laptop. Begin hierbij aan een kant en ga door tot je rondom de gehele laptop bent geweest.
    • De cover is groot en plat en is gemaakt van erg dun plastic. Zorg, aangezien het zo makkelijk breekt, dat je niet te hard duwt tijdens dit proces.
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven, die de batterij op z'n plek houden, te verwijderen.
    • Zorg dat je het schroefdraad niet beschadigt. Laat ook geen schroeven in de laptop vallen.
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of kunststof gereedschap om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord te schuiven.
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
  6. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort, Jack-audiopoort: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3 mm lange schroefjes met een Phillips #00 (kruiskop) schroevendraaier. Deze schroefjes zetten het printplaatje met de audiopoort en de SD-kaartlezer vast aan de behuizing.
    • Wees voorzichtig dat je de schroefjes niet doordraait, ze zitten soms stevig vast.
  7. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Trek het zwarte balkje aan het einde van de witte lintkabel van de printplaat omhoog. Deze verbindt de printplaat met de audiopoort en de SD-kaartlezer aan het moederbord .
    • Koppel de kabel los.
    • Wees voorzichtig! Trek of ruk niet aan de kabel. Lintkabels kunnen erg fragiel zijn.
  8. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de jack-audiopoort: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het printplaatje met daarop de audiopoort en de SD-kaartlezer.
Conclusie
Om je laptop weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Cruzen
253 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G8, Gulbrandsen Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G8, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G8
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 583
