Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je deze procedure start.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
    • Zorg ervoor dat je de schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je laptop, niet te strak aandraait aangezien je dan riskeert de plastic cover te breken.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je plastic openingstool om de cover omhoog en weg te duwen van de laptop. Begin hierbij aan een kant en ga door tot je rondom de gehele laptop bent geweest.
    • De cover is groot en plat en is gemaakt van erg dun plastic. Zorg, aangezien het zo makkelijk breekt, dat je niet te hard duwt tijdens dit proces.
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven, die de batterij op z'n plek houden, te verwijderen.
    • Zorg dat je het schroefdraad niet beschadigt. Laat ook geen schroeven in de laptop vallen.
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of kunststof gereedschap om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord te schuiven.
    The connector slides out of the metal housing, not up from the board.
    Matthew Karmel - Antwoord
    Thanks for the comment! I’ve corrected the step.
    Arthur Shi -
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    i just bought a battery for my lenovo yoga 710-14ikb from ifixit..and now battery is not detected.
    jeffrey orr - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Grant Doerksen
1.005 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 Leden
21 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Thank you for posting this battery replacement guide! I’m not huge on computer tech stuff and because of the holidays a lot of repair shops were closed. So, I found this, the tools I needed and bought a battery off ebay and I did it myself. I saved so much time and money(i’m sure) because of these simple instructions. Although I have the 710-15IKB, everything was basically identical. Thank you !
envykiss99 - Antwoord
Thank you making this guide for a battery replacement!
I replaced the battery, but now the computer won’t turn on! what am I doing wrong?
chrismark1 - Antwoord
I you haven’t yet, try plugging the laptop into power to see if it runs off of AC power.
Arthur Shi -
Worked great. thx
John Smith - Antwoord
Holaa, moltes gracies, m'ha anat de primera.
Salutacions
Miquel Prunera - Antwoord
Thank you for this easy to follow guide to giving new life to my Yoga. The new (ifixit supplied) battery is now installed and seems to perform well.
The step I found trickiest was to remove the battery connector but I did manage.
I really recommend the ifixit tool kit as well. It is has an aura of quality and is a joy to use
ABC80 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 19,286
