Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eleven screws that attach the back panel using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert an opening tool between the bottom panel and chassis, then pry around the entire perimeter until the five clips detach, releasing the bottom panel.
  3. Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws securing the battery.
    • Hold the cable connector on both sides and gently pull it directly out of its port.
    • Lift the battery up and out.
  4. Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight screws securing the motherboard, Wi-Fi card, and SSD card.
    • Unplug the Wi-Fi and SSD cards from the motherboard along with the attached wire harnesses.
  5. Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the motherboard up and out.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 175
