Inleiding
Na verloop van tijd of een bepaald aantal keren gebruik, verliest een batterij haar oplaadcapaciteit, dat is, de mate waarin zij opgeladen blijft na het opladen van de batterij. Deze handleiding toont je hoe je de batterij van een Lenovo Yoga 3 Pro vervangt.
Onderdelen
Verwijder, met behulp van een T5 Torx-schroevendraaier, de tien 3.3 mm lange schroeven uit de onderkant van de laptop.
Verwijder, met behulp van een Phillips 00 schroevendraaier, de zes 3.5 mm lange schroeven rondom de batterij.
Hi
I have a Lenovo Yoga 3 pro - 1370
I take off the SSD without remove the battery. Is this a problem?
TKS
Stanley
Til de batterij voorzichtig omhoog en verwijder deze uit de laptop.
If you have the right tools, this is really straightforward to do. Took me about 10 minutes. The instructions are very accurate.
Regarding the battery connector, the male plug is attached to the battery wiring (you will know what I mean when you look at it) and the female socket is attached to the logic board. There are small ridges on either side of the plug that can be grasped with fingernails to gently tease the plug out of the socket.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of door e-Stewards gecertificeerde recycler.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 Opmerkingen
Very good and very easy to understand
Your really good love watching how you take apart Samsung S5 me I want to take out my mother board
and replace it with a motherboard that recognizes Optus and also download the firmware which it cannot do right now
had it repaired stuffed the phone right up so not sure if I can do this as good as you have the tools
does this same process work for a lonovo yoga pro 2?
Awesome and simple! Thank you!
I have changed my battery and it won't turn on. I followed all the steps and the changing light won't even light up. My laptop with the old battery was working (only when connected). Not sure what to do next?
Erika
Having the same problem. Replaced the battery as instructed - process was simple. However, the laptop does not recognize the new battery; I booted up plugged into the wall outlet and laptop saying “no battery installed.” I reconnected the new battery exactly as instructed and as the old battery was connected before. PLEASE HELP!
UPDATE: I uninstalled and reinstalled the battery… and now it seems to be recognized and is now beginning to charge.
