Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the grey wire off the wifi card.
    • Pry the black wire off the wifi card.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the base of the wifi card.
  8. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift and pull the wifi card out.
  9. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the SSD.
  10. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift and wiggle the SSD side to side to remove it from the laptop chassis.
  11. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Push the cable away from the motherboard.
  12. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws from the daughter board.
  13. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Lift the daughter board with the plastic opening tool.
    • You will hear two clicks when lifting the daughter board.
  14. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Lift the daughter board, unrouting the wireless cables from their plastic holders, and place it to the side.
  15. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the metal tabs on the daughter board to free the wires.
  16. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Detach the five flat flex cables attached to the motherboard as follows:
    • 1. Flip the cable holder up with a finger nail
    • 2. Pull on the tab to remove the cable.
    • The large black flat flex labeled 'MB' does not have a tab so gently tug the cable free from the end after flipping the cable holder.
  17. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four #0 2.3mm Phillips screws holding down the motherboard.
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws holding down the fan.
  18. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the motherboard and fan are not caught on anything when flipping it over.
    • Gently lift and flip the motherboard over.
  19. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Flip the cable lock holding down the monitor connector.
    • Remove the monitor connector by tugging on the tab.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nathan Lui
839 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 Leden
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
There is a tremendous difference between this model and the lenovo yoga 4 900-13ISK.
These instructions do not apply, but some steps are similar
corey - Antwoord
Hi. Do you have any idea where I could by a replacement motherboard and how much that would cost? Please answer to martin.loffler@gmail.com. Thank you so much. Best, Martin
Martin Loffler - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 7,600
