Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
  5. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, USB Port: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, USB Port: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Take out the 3, 3mm screws from the left hinge using the PH0 head.
    • Remove the 1, 4mm screw that connects the hinge to the USB port.
    • Carefully lift the hinge enough to separate it from the USB port.
  6. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using the tweezers, carefully lift the black clip and remove the electrical ribbon.
  7. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • The USB port is held in place by plastic pegs. Gently lift up to remove the USB port from the laptop.
Conclusie
Matthew Victores
602 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Leden
7 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Anyone know where I can buy this part? Cannot find it anywhere…
Nicolas Petersen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 2,106
