Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumbs, gently push the two clips away from the RAM.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • After the clips are moved, the RAM will simply pop up.
    • Gently remove the ram.
Conclusie
Matthew Victores
602 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,613
