Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3mm screws using the PH#0 screwdriver head.
    • Unscrew the three 4mm screws using PH#1 (the larger screws do not come off the are attached to the housing unit of the cooling fan).
  4. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to disconnect the fan.
    • Unwrap the white and black wires from around the fan case.
  5. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the fan out of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Victores
602 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 3,163
