Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ryan Bump
417 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hello… Thanks for this guide… can u help me locate the CMOS battery on this device. Regards
Salman Mahmoud - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 11,236
