Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord in je Lenovo Yoga 3 11 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de elf 6 mm Torx-schroeven (T5) waarmee de behuizing aan de onderzijde vastzit.
Til de behuizing aan de onderzijde voorzichtig op en haal deze van het apparaat af.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de moederbordzijde van de lintkabel van het trackpad los te koppelen. Til voorzichtig het zwarte klepje op; de kabel moet vervolgens uit de ZIF-aansluiting komen.
Gebruik een pincet om de "I/O-kant" van de lintkabel die de audio-aansluiting/USB-poort-module met het moederbord verbindt, los te koppelen. Til voorzichtig het zwarte lipje omhoog; de lintkabel moet nu loskomen uit de ZIF-aansluiting.
Gebruik een pincet om de "MB-kant" van de lintkabel die de audio-aansluiting/USB-poort-module met het moederbord verbindt, los te koppelen. Til voorzichtig het zwarte lipje omhoog; de lintkabel moet nu loskomen uit de ZIF-aansluiting.
Verwijder de lintkabel uit het apparaat.
Verwijder de twee 2 mm Phillips #00-schroeven waarmee de draadloze kaart (boven) en de SSD (onder) zijn bevestigd.
Gebruik een pincet om de zwarte en witte antennekabels los te koppelen die met de draadloze kaart verbonden zijn.
Til de draadloze kaart en de SSD voorzichtig omhoog en uit het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Not as difficult as I thought. I was surprised that there were no empty RAM locations. Usually on a Notebookk lliek this, there is one RAM location soldered to MB, and one empty slot for upgrade. I worked on an identical Yoga 3 pro that ran 16GB. But aht meant it was soldered at factory to one 16GB RAM setup.
