Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eleven 6 mm T5 Torx screws securing the lower case.
    • Gently lift the lower case up and away from the device.
  2. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Audio Jack/USB Port Assembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Audio Jack/USB Port Assembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of tweezers to disconnect the ZIF connector securing the "IO Side" of the USB ribbon cable. Gently lift up the black tab on the connector and the ribbon cable should come free.
  3. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 2 mm Phillips #00 screws securing the audio jack/USB port assembly.
    • Gently lift the audio jack/USB port assembly free of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Slade Fernandes
532 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 Leden
11 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can you purchase the part?
Steve Johnson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 2,984
