Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Please ensure that the laptop is turned off before beginning.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eleven 1/4" screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently unclip and lift off the back cover.
  3. Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, remove the five 5/16" screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using either tweezers or your fingers, disconnect the black battery cable by pinching either side of the connector and pulling towards the battery.
  5. Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the computer.
  6. Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement, Trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eight 1/8" screws surrounding the trackpad.
  7. Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Koop
    • Using a sharp tool such as tweezers, lift up the black cover that is on top of the ribbon cable.
  8. Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • With tweezers, gently slide the ribbon cable out from under the connector.
  9. Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 2 Pro Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lift the trackpad out of the computer.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Thomas Simko
2.531 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 Leden
12 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Where can I buy this trackpad? Mine is done.
Jorge Suarez - Antwoord
Same here. Where can I buy the part? I cannot even find a part number.
iwaniec - Antwoord
I got a lot of different options on ebay but cannot rely on them. I think we could order it from IBM FRU parts but only by email or phone at:
https://www-304.ibm.com/shop/americas/co...
FRU: 73040855
Will try tomorrow
LUIS GARZA - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 9,447
