Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove one 2mm Phillips #1 screw.
    • There may be a sticker covering the screw if the laptop is new.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the SSD out of the socket at its resting angle.
    • Do not pull straight upward. Pull towards the side of the laptop.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ellis Ruckman
2.683 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Leden
27 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 5,302
