Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement, Right Fan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • When the laptop is upside down, the right fan is on the left side of the laptop near the large metal RAM cover.
    • Disconnect the fan cable. Pull the wire toward the back of the laptop while wiggling to loosen the connection.
    • You can also use the white tabs on the connector to push the cable free.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove two 4mm Phillips #1 screws.
  6. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the fan up and towards the front of the laptop.
Conclusie
Daniel Rodriguez Salinas
448 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Leden
27 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,845
