Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lenovo Y520-15IKBN Display vervangen
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
2.767
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo Y520-15IKBN Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y520-15IKBN Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4 mm Phillips #00 schroeven die de batterij vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Y520-15IKBN Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y520-15IKBN Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de batterijaansluiting los door de batterijkabel recht uit zijn stopcontact, in de richting van de batterij, te trekken.
      • Wees hierbij voorzichtig dat je niet aan het contact op het moederbord zelf trekt, aangezien je deze in dat geval riskeert te beschadigen.
      • Als dit nodig is, gebruik je wat extra kracht en "loop" je de aansluiting als het ware uit het stopcontact. Op deze manier zou de aansluiting langzaam los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo Y520-15IKBN Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij omhoog en uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo Y520-15IKBN Display vervangen, Display: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap om de raam van het scherm te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo Y520-15IKBN Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (#1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo Y520-15IKBN Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Klap het klepje van de lintkabel van het beeldscherm omhoog en trek de kabel recht uit de poort.
      • Verwijder het beeldscherm van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Mark A Clement
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 2,767
