Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 4 mm Phillips #00 screws securing the battery.
  2. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery connector by pulling the battery cable directly out of its port, toward the battery.
    • Do not pull on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
    • If necessary, apply force and slowly wiggle the connector out of its socket. It should work its way out slowly.
  3. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  4. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement, Display: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening tool to pry off the display bezel.
  5. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 4 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Flip up the gate on the display ribbon cable, and pull it directly out of its port.
    • Remove the display from the computer.
Conclusie
Mark A Clement
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Comm 260 Team 15 Lid van Comm 260 Team 15
Community
1 Lid
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,282
