Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the ten 6 mm screws on the back of the laptop.
    • Grab and pull off the back.
  2. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the four 6 mm screws that secure the battery.
    • Grab the battery cable and gently pull it free from the cable connector.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the four 6 mm screws that secure the hard drive.
    • Grab the marked cable attached to the hard drive, and gently pull to unplug.
    • Remove the hard drive from the laptop.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grab marked cables and pull them out from their plug-in.
  5. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Grab the top set of marked cables and pull up to remove them.
    • Grab the lower marked cable and pull it out from the plug.
  6. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Grab marked cables and pull up to unplug.
  7. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Grab the marked cable and pull out to unplug.
  8. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Grab the black tab on top of the cable and pull up to unplug.
  9. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Lift the black tab on top of the marked cable.
    • Grab the colored tab on the cable and pull to remove the cable.
  10. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
  11. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
  12. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Lift the black tab on top of the marked cables.
    • Grab the colored tab on the cables and pull to remove the cables.
  13. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the yellow tape on top of the cable.
  14. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the six 7 mm screws from the heat sink.
    • Grab and lift the heatsink off the motherboard.
  15. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the four 6 mm screws marked with red circles on the motherboard.
    • Grab and lift the motherboard up and out from the laptop.
  16. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the two 6 mm screws at the top of the trackpad.
    • Push on the marked clips at the top of the trackpad.
    • Then, when undone from clips, lift the trackpad out from the laptop.
Conclusie
Ryan McCann
305 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S6G6
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 611
