Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove all twelve 6 mm long screws on the back of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    • Make sure to turn off the computer first!
  2. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the back cover of the laptop. It should come off easily.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove all six 7mm screws from the heat sink using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin Silken
418 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hope someone see this cmt. I cannot lift up the heat sink for some reason. All 6 screws are removed. Any advice?
Dalala - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 6,500
