Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Y50-70 Touch Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Y50-70 Touch Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je eerst je computer uitschakelt!
    • Verwijder alle twaalf 6 mm lange schroeven aan de achterkant van de laptop met behulp van een Phillips #1 schroevendraaier.
    • Gebruik hierbij veel druk om te voorkomen dat je de schroeven doordraait.
  2. Lenovo Y50-70 Touch Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y50-70 Touch Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Trek de achterste cover voorzichtig van de laptop af. Deze zou er gemakkelijk vanaf moeten komen.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y50-70 Touch Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de batterij los van de computer.
    • Trek niet te hard aan de batterijkabel, aangezien dit de batterijaansluiting van de laptop kan beschadigen.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle vier de 6 mm lange schroeven uit de batterij met behulp van de Phillips #1 schroevendraaier.
  5. Lenovo Y50-70 Touch Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y50-70 Touch Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij uit de computer.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nicholas Hardy
359 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 Leden
15 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Is it possible to replace the original battery with one that has a larger capacity? With this I mean if the original battery has 3700 mAh, can it be replaced by a battery with e.g. 5000 mAh?
Piet Sjonson - Antwoord
Perfect instructions. I took the battery out per Geek Squad instructions, put it back in but laptop is getting power as the charging light shows orange flashing like it is charging but won’t power up. Any ideas???
theaustinunplugged - Antwoord
I read in the instructions when I first did the replacement that it might require disconnecting once or twice at a particular charge state to allow the laptop to understand the charge level of the battery. I can’t find those instructions. Any ideas??
randy.sill - Antwoord
I installed the battery properly, my laptop recognizes it, and it charges perfectly fine while plugged into a power source.
The problem comes when I unplug the laptop from the power source and force it to use battery power. It runs for another ~25 seconds and then it powers off instantly with a loud "pop" noise.
I'm not sure what the problem could be. Are you able to provide me with any troubleshooting steps?
My laptop works perfectly fine with the Lenovo battery it came with 5 years ago, though its life is a lot shorter than it used to be.
Liam McLaughlin - Antwoord
Have you found solutions to the problem ? Pls share having the same issue
hage laji -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 101,713
