Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du disque dur pour Lenovo X200
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: stap 1, afbeelding 1 van 2 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
    • Retourner l'appareil
    • Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
  2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: stap 2, afbeelding 1 van 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: stap 2, afbeelding 2 van 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Retirer la vis du couvercle du disque dur
    • Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
    • Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
  3. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: stap 3, afbeelding 1 van 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: stap 3, afbeelding 2 van 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Retirer les caoutchouc latéraux
    • Retirer le quatre vis
    • Séparer le support en tôle du disque.
    • Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ludovic
737 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Francophones Lid van Francophones
Community
47 Leden
23 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 4,091
