Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo V15-ADA wifi-kaart vervangen
Bekeken: 978
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
99
Altijd:
978
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 35 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de wifi-kaart van een Lenovo V15-ADA laptop vervangt.
De wifi-kaart is het onderdeel waarmee je laptop verbinding maakt met draadloze netwerken, zodat je online kunt gaan zonder ethernetkabel. Als je laptop geen wifi detecteert of de verbinding steeds verbreekt, kan de kaart beschadigd of defect zijn. Het vervangen ervan kan deze problemen vaak oplossen.
Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat je de laptop uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt. Ga voorzichtig om met onderdelen wanneer je in het apparaat werkt en raak geen blootgesteld metaal aan om schade door statische elektriciteit te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Lenovo V15-ADA wifi-kaart vervangen, Achterpaneelconstructie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo V15-ADA wifi-kaart vervangen, Achterpaneelconstructie: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 10 gemarkeerde schroeven uit de achterplaat met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • M2.5 × 7 mm, kruiskopschroef (6) (RODE cirkels)
      • M2.5 × 4 mm, kruiskopschroef (4) (ORANJE cirkels)
      • De rode cirkels geven de langere schroeven aan en de oranje cirkels geven de kortere schroeven aan.
      • Houd je schroeven georganiseerd. Ze hebben verschillende lengtes en moeten teruggeplaatst worden in hun oorspronkelijke posities.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo V15-ADA wifi-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo V15-ADA wifi-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je alle tien de schroeven hebt verwijderd, gebruik je een plastic spudger om de onderplaat los te maken van de laptop.
      • Schuif het gereedschap voorzichtig langs de randen totdat de clips beginnen los te komen.
      • Zodra alle clips loszitten, til je de plaat eraf en leg je deze opzij.
      • De wifi-kaart bevindt zich nabij een hoek van het moederbord. Er zijn twee antennekabels op aangesloten (één zwarte en één grijze).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo V15-ADA wifi-kaart vervangen, Wifi-kaart: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de zwarte bedrading los met uw vingers of een kleine ESD-veilige pincet.
      • Til de (kabel)aansluiting recht omhoog om te voorkomen dat deze verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo V15-ADA wifi-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de grijze antennekabel los met uw vingers of een kleine ESD-veilige pincet.
      • De zwarte antennekabel is de hoofdantenne; de grijze antennekabel is de hulpantenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo V15-ADA wifi-kaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3 mm schroef waarmee de wifi-kaart vastzit met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo V15-ADA wifi-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de schroef hebt verwijderd, komt de Wi-Fi-kaart onder een hoek omhoog.
      • Trek de kaart voorzichtig recht uit de sleuf.
      • Raak de gouden (kabel)aansluitingen niet aan en buig de kaart niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo V15-ADA wifi-kaart vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oude wifi-kaart uit de sleuf.
      • Plaats de nieuwe wifi-kaart onder dezelfde hoek en schuif deze op zijn plek.
      • Druk de kaart naar beneden en draai de schroef weer vast.
      • Sluit de zwarte en grijze antennekabel weer aan door elke drukaansluiting recht naar beneden te drukken totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Als je nieuwe wifi-kaart niet werkt:
  • Controleer of beide antennekabels goed zijn aangesloten.
  • Controleer of de kaart goed in de sleuf zit.
  • Zorg ervoor dat de stuurprogramma's in je besturingssysteem een update hebben gekregen.
  • Probeer opnieuw op te starten en controleer in het BIOS/Apparaatbeheer of de kaart wordt gedetecteerd.
  • Als het probleem aanhoudt, installeer de kaart dan opnieuw of probeer een ander compatibel model.
Jacob Schorr
442 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 978
