Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je apparaat niet oplaadt of snel leegloopt, is het wellicht tijd om de batterij te vervangen. Volg onderstaande instructies om de batterij van de Lenovo V15-ADA te vervangen.
Zorg ervoor dat je laptop is uitgeschakeld en losgekoppeld van de oplader voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de 10 gemarkeerde schroeven uit de achterplaat met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
M2.5 × 7 mm, kruiskopschroef (6) (RODE cirkels)
M2.5 × 4 mm, kruiskopschroef (4) (ORANJE cirkels)
Nadat je alle tien de schroeven hebt verwijderd, gebruik je een plastic spudger om de onderplaat los te maken van de laptop.
Schuif het gereedschap voorzichtig langs de randen totdat de clips beginnen los te komen.
Zodra alle clips loszitten, til je de plaat eraf en leg je deze opzij.
Om te beginnen met het verwijderen van de accu, ontkoppel je de lintkabel die de accu met de computer verbindt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
