Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
  3. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Black wire with your fingers or small ESD-safe tweezers.
  4. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove Grey wire.
  5. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew screw holding Wi-Fi card in place.
    • 1x M2 x 3mm, Phillips #1.
  6. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Card will lift up after screw is out of place.
  7. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull Wi-Fi card out of slot.
Conclusie
Jacob Schorr
442 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 202
