Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo V15-ADA RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo V15-ADA RAM vervangen, Achterpaneelconstructie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo V15-ADA RAM vervangen, Achterpaneelconstructie: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 10 gemarkeerde schroeven uit de achterplaat met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • M2.5 × 7 mm, kruiskopschroef (6) (RODE cirkels)
      • M2.5 × 4 mm, kruiskopschroef (4) (ORANJE cirkels)
      • De rode cirkels geven de langere schroeven aan en de oranje cirkels geven de kortere schroeven aan.
      • Houd je schroeven georganiseerd. Ze hebben verschillende lengtes en moeten teruggeplaatst worden in hun oorspronkelijke posities.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo V15-ADA RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo V15-ADA RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je alle tien de schroeven hebt verwijderd, gebruik je een plastic spudger om de onderplaat los te maken van de laptop.
      • Schuif het gereedschap voorzichtig langs de randen totdat de clips beginnen los te komen.
      • Zodra alle clips loszitten, til je de plaat eraf en leg je deze opzij.
      • De wifi-kaart bevindt zich nabij een hoek van het moederbord. Er zijn twee antennekabels op aangesloten (één zwarte en één grijze).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo V15-ADA RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Duw de klemmen die de RAM-kaart op zijn plek houden naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo V15-ADA RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de RAM-kaart eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo V15-ADA RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM-kaart eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo V15-ADA RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Na het voltooien van stappen 5-7 is het RAM-geheugen met succes verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jacob Schorr
442 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 801
