Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo V14-ADA ventilator vervangen
Bekeken: 479
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
479
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leert je hoe je de ventilator in de Lenovo V14-ADA vervangt.
Het uitvallen van de ventilator in het systeem zorgt ervoor dat de CPU snel oververhit raakt. Hierdoor zal de computer afsluiten of een blauw scherm weergeven.
STOPCODE: CRITICAL_PROCESS_DIED
Dit is een goede aanwijzing dat je CPU oververhit is geraakt, wat vaak komt door een defecte ventilator. Een haperende ventilator kan komen door een defect onderdeel of doordat de ventilator schoongemaakt moet worden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo V14-ADA ventilator vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de laptop uit.
      • Koppel de oplaadkabel los van de laptop.
      • Het niet loskoppelen van de kabel kan leiden tot een elektrische schok.
      • Draai de laptop ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo V14-ADA ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle tien 5 mm schroeven uit het achterpaneel met een JIS #0 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo V14-ADA ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo V14-ADA ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de Jimmy in de kleine opening tussen het achterpaneel en het toetsenbord en duw naar beneden.
      • Herhaal dit totdat het paneel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo V14-ADA ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo V14-ADA ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS #0-schroevendraaier om de drie 6 mm schroeven te verwijderen die de ventilator op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo V14-ADA ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de witte stekker los door deze naar buiten te trekken.
      • Verwijder de ventilator uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryder White
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 479
