Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je Lenovo V14-ADA (model 82C60072UE) dode pixels op het scherm heeft of het scherm simpelweg niet werkt, kun je deze handleiding gebruiken om het beeldscherm (scherm) te vervangen. Dode pixels op de laptop worden vaak weergegeven als een kleine zwarte of witte stip, wat veroorzaakt kan worden door fabricagefouten of fysieke schade.
Zorg er vóórdat je begint voor dat de laptop is losgekoppeld van de stroom en is uitgeschakeld, omdat bij de stappen onderdelen van de laptop gedemonteerd moeten worden. Ga voorzichtig te werk tijdens het uitvoeren van het proces in deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schakel de laptop uit.
Koppel de oplaadkabel los van de laptop.
Draai de laptop ondersteboven.
Verwijder de vier 3 mm schroeven rondom de batterij met een JIS #0 schroevendraaier.
Trek voorzichtig aan de zwarte (kabel)aansluiting om de batterij los te koppelen.
Til de batterij op om deze uit de laptop te verwijderen.
Verwijder de vier 3 mm schroeven op de scharnieren aan beide zijden van de achterkant van de laptop.
Gebruik de Jimmy om het omliggende schermraam los te wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
