Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device so that the back cover is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove 14 screws from the back of the device.
  2. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the battery.
  3. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the metal reinforcement by removing the three screws.
  4. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Detach the cable connecting the touchpad to the motherboard.
  5. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the touchpad.
    • Using the spudger, remove the touchpad from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mohammed Motorwala
298 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G5
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 417
