Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij, Onderste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij, Onderste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de negen schroeven aan de onderkant van de laptop los met behulp van een Phillips #1 schroevendraaier.
    • De schroeven zullen niet volledig uit de onderste behuizing komen, dus er is geen noodzaak om de schroeven te organiseren om ze niet kwijt te raken.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de achterste behuizing van de laptop omhoog en verwijder deze.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij, Speakers: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij, Speakers: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij, Speakers: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de speakeranaansluiting op voorzichtige wijze los door deze naar je toe te trekken.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 5 mm lange schroeven in beide speakers met behulp van een Phillips #1 schroevendraaier.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Haal de blauwe en witte draden onder de plastic haken die aan de batterij zitten vandaan.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til allebei de speakers één voor één uit de computer omhoog.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij, Lithium-batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij, Lithium-batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij, Lithium-batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til het einde van de batterijaansluiting voorzichtig op met behulp van een openingstool. Zorg dat de openingstool naar je toe wijst.
    • Verwijder de aansluiting door deze naar voren te duwen en omhoog te tillen.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de middelste 5 mm lange schroef met een Phillips #1 schroevendraaier.
  9. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4e generatie Vervanging van de lithium-batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij omhoog en uit de computer.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alexander Davis
1.114 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G4
3 Leden
19 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Use a Phillips #0 not a #1 or P0 driver. It makes life a lot easier. ??
Jim Barbieri - Antwoord
Amazing skills learned for a beginner like me, thanks for this valuable knowledge!
Alberto Aquino - Antwoord
After replacing the battery, the laptop failed to boot. Following error is displayed: 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the network card (1199/9071). System is halted.
How to resolve this?
Pascal S - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 116
Afgelopen 30 dagen: 422
Altijd: 22,374
