Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the screw that holds the optical drive in place. It is found in a square indent close to the center of the back panel of the computer.
  2. Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the end of the screwdriver to assist in starting to slide the optical drive out.
    • Put it into the hole where the screw was removed.
    • Push towards the direction the optical drive slides out.
    • Once it can grabbed by hand, slide it out the rest of the way.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Metzger
190 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 284
