Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Disassembly of the Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 1.2mm Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the hard drive to allow for removal.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the hard drive and pull out to remove.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Timothy Sumner
1.040 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Leden
Één opmerking
Thanks for this invaluable and easy guide.
Is it possible to replace the hdd with an ssd for this model? If so, which ssd would fit this laptop’s hdd socket?
Many thanks in advance.
SKP - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 5,390
