Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Thinkpad E440 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Thinkpad E440 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before beginning, ensure the device is off.
    • Remove the three back panel screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Thinkpad E440 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use your hand or an opening tool to pry the panel away from the laptop.
  3. Lenovo Thinkpad E440 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Thinkpad E440 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Thinkpad E440 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws that hold the hard drive case in place using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Lenovo Thinkpad E440 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the hard drive out from its slot.
  5. Lenovo Thinkpad E440 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws on the side of the hard drive casing using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Lenovo Thinkpad E440 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Secure the case around the new hard drive.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
George Le
238 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
THANK YOU, purchased with Linux mint cinnamon Una
Beginning to believe my under $100 machine has good bones
Thank God Grok can nanny me along>semi embarrassed face<
Thx again
Charles Angell - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,938
