Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Screen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove two screws under the plastic covers on the front of the screen using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pry the plastic cover off with a spudger.
    • Remove the two screws from underneath the cover using a Phillips #0 screwdriver.
    • Detach the screen connector from the rest of the laptop.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen from the rest of the laptop.
Conclusie
Michael Nessralla
171 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 2,323
