Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen
Bekeken: 9,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
9.057
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Als je batterij niet naar behoren werkt, laat deze reparatiehandleiding zien hoe je deze kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
      • Verwijder de stylus uit de opening en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om voorzichtig de acht 1,3 mm Phillips kruiskopschroeven los te draaien totdat u een hoorbare klik hoort.
      • De schroeven zullen niet van de onderklep loskomen wanneer ze losgedraaid zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De onderkant van de behuizing zit vast met verschillende plastic clips rondom de randen van de onderkant.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de onderkant voorzichtig van de laptop los te wrikken.
      • Ga met het plastic Openingsgereedschap langs de randen van de onderkant om alle plastic clips los te maken, zoals op de afbeelding te zien is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je vingers rond de randen van de afdekking en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de plastic afdekking terug om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluiting van de accu.
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de accu met je twee wijsvingers.
      • Maak de (kabel)aansluitingen voorzichtig van elkaar los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga 260 reparatie: reservebatterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 1,3 mm Phillips #1-bevestigingen los met een kruiskopschroevendraaier en leg ze apart.
      • Til de accu uit de houder en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Daniel Fernandez
1.008 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G3, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 9,057
