Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing away from you.
    • Battery removal is not necessary to complete this guide.
  2. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the three 3 mm Phillips #0 screws on the back panel.
    • Remove each screw using a small Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a small plastic opening tool, pry off the back casing starting at a point closest to you and working around the perimeter of the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kenneth nguyen
214 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 486
