Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
    • Remove nine 4mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover off of the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 4.5mm Phillips #1 screws from the corners of the heat sink.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently peel back the black plastic covering around the fan.
    • You may hear or feel the adhesive pulling away here.
    • Using an iFixit opening tool, flip up the small black cover of the fan plug.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, pull the plastic strip out.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fan from the computer.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 4,605
