Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
1.505
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze reparatie kan nodig zijn als er geen geluid uit de interne luidsprekers van je apparaat komt terwijl het volume hoog staat en de juiste audio-uitvoer is geselecteerd. Als je vaak voor langere tijd harde muziek afspeelt, of als je hebt gemerkt dat de luidsprekerfunctie niet meer werkt na het afspelen van bijzonder luid geluid, is het waarschijnlijk tijd om de luidsprekers te vervangen. Voor meer mogelijke oplossingen klik hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen, Bodempaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen, Bodempaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen, Bodempaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de vijf 5 mm schroeven te verwijderen die het bodempaneel vastzetten.
      • Wrik een spudger tussen het bodempaneel en de behuizing en wrik rondom de gehele rand totdat u een klik hoort en het bodempaneel loskomt.
      • Til het bodempaneel op en van de behuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vijf 4,5 mm schroeven te verwijderen waarmee de accu vastzit.
      • Til de accu op en haal hem eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vier schroeven van 1,8 mm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om het klepje dat de luidsprekerbedrading bedekt op te tillen.
      • Begin bij de bovenkant van de rechterluidspreker en volg de bedrading die verbonden is met de bovenkant van de linkerluidspreker. Gebruik de punt van een spudger om de bedrading vrij te maken van de plastic beugels waar deze onder ligt.
      • Begin nabij de linksonderkant van de rechterluidspreker en volg de onderste bedrading, terwijl u de luidsprekerkabel geleidelijk loshaalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw vingernagels achter elk van de plastic treklipjes op de stekker van de luidspreker en trek recht naar achteren totdat de stekker loskomt uit de poort.
      • Til de luidsprekers omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Taylor Morgan
535 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 1,505
